Projekt: Karthausen
  • Hallo Michi,
    mit Interesse verfolge ich den Baufortschritt eurer großen Anlage. Da gibt es vieles, was mich an meine eigene erinnert. Sogar den gleichen Teufel habt ihr!
    Frage: mit welchem Kleber habt ihr das Schmirgelpapier aufs Dach geklebt? Ich stehe vor der gleichen Aufgabe und hatte an Pattex gedacht......?
  • Hallo Heiner
    Da habe ich ganz normalen "UHU Weissleim Original" genommen. Ich klebe fast alles mit Holz, Papier, Karton mit Weissleim.
    Denn mit dem Teufel hab ich zuerst nicht kappiert, aber dann ging es :P
    Grüsse
    Michi
  • Servus ihr Kleber😜
    hier wird ein Spur 1 Lokschuppen beklebt:
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Freundliche Grüße aus München
    Zierni
    (Thomas Ziernwald)
  • So, die Sommerferien gehören schon wieder der Vergangenheit an.
    Kurz davor ist noch die Bahnsteigüberdachung fertig geworden. Es fehlt noch ein wenig das "Finish", kommt aber noch.
    Die Bahnsteigbank, welche ich mal im CAD konstruiert und mit dem 3D Drucker geprintet hatte, konnte endlich gebraucht werden.
    Sie wurden lackiert, mit Werbetafeln und Figuren versehen.
    Weiter Ausgestaltungsdetails folgten. Auch wieder 3d Druck in Kombination mit Messingteilen.
    Dann durften natürlich auch Lautsprecher nicht fehlen. Doch wie gelangt man an solche. Zufällig hatte ich geschätlich ein Projekt mit Lego Teilen. Beim Begutachten der Teile hatte ich eine Idee:
    Etwas Lack drauf und es sieht schon ganz gut aus. Nebenbei seht ihr die montierten Dachrinnen und Gleisnummernschilder. Die Kabel der Beleuchtung sind mitlerweile noch in Kanälen versorgt worden.
    Dann folgte der Bau von Knotenblechen und Regenfallrohren. Die Voralge dazu ist in Escell entstanden. Mit dem Kreuz-Schraubenziehen werden die Punkte durchgedrückt.
    Die Knotenbleche wurden ausgeschnitten. Nun sieht man die Andeutung von Nieten oder Schraubenköpfen.
    Das Ganze wieder lackiert.
    Bahnsteigdach auf den Bahnsteig geklebt.
    Gestern Abend habe ich damit begonnen, die erste Abstützung für das Bahnsteigdach an Gleis 1 zu bauen. Allerdings habe ich da noch 2 Punkte zu überlegen, welche nicht auf Anhieb klappen. Die Stütze kommt genau in mitten der Gleisüberquerung zu stehen. Diese habe ich mal entfernt. Zusätzlich Problem habe ich noch mit der zweitletzten Stütze links. Dies kommt genau in den Bereich des Geländers beim Trppenabgang. Auch da muss noch eine gute Lösung hin. Aber das wird schon :)
    Grüsse aus dem endlich sommerlichen werdenden Basel
    Michi
  • Servus Michi,
    herzlichen Dank das du uns immer mit vielen Bildern "mitnimmst".
    Dafür reicht NICHT 1Pokal🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
    KLASSE Modellbau 🤗
    Zierni
    (Thomas Ziernwald)
  • Grüezzi
    Ich habe bemerkt, dass ich über den aktuellen Antrieb der Drehscheibe gar nie berichtet habe.
    Bei der alten Ausführung hatte ich noch ein Zahnrad mit einem Schneckenrad in Kombination laufen. Das ging eigentlich ganz gut.
    Bei der neuen Drehscheibe von Kidwood Hill Models habe ich allerding eine andere Variante gewähl. Es war eignetlich ursprünglich mal als Versuch gedacht, ob das so überhaupt geht. Allerdings hat es mich gleich überzeugt. Mann muss aber dazu sagen, dass es vor allem für einen handgekurbelten Betrieb geeignet ist.
    So, nun zu den Details.
    Ich habe mir mit dem 3D Drucker eine Welle mit Aufnahme gedruckt. Diese Bilder habe ich hier schon mal gepostet.
    Das rechteckige Formteil wird mit der Bühne verschraubt. Zwischen die beiden Flansche wurde ein MDF Ziffernblatt (kann man unter anderem im Bauzenter in der Bastelecke finden) montiert. Ein auf einer Welle montiertes Legorad mit Hafreifen drückt auf das Ziffernblatt und überträgt, ohne Spiel, die Rotationsbewegung. Die Halterung für das Rad ist im Moment noch mit einer Zwinge montiert. Auch habe ich herumexperimentiert bezüglich einer Bremse. Ich hatte das Problem, dass wenn man die Kurbel losgelassen hat, der Griff der Kurbel immer nach unten wollte. Er war dabei so schwer, dass er die ganze Bühne zu drehen vermochte. werkzeugmacher hatte mal die Idee eingebracht, mit einem Filz, welcher auf die Welle drückt, dies zu verhindern. Ich habe das mal versucht und es hat geklappt. Jedoch müsste ich eine Halterung bauen, welche den Filz mit einer Federkraft andrückt. Der Filz gibt nämlich nach mit der Zeit.
    So, ich wünsche einen schönen Hitzetag.
    Grüsse
    Michi
  • Ja es ist heiss, und ja, im Dachstock ist es noch viel unangenehmer als draussen. Und trotzdem wage ich ab und zu dort oben zu verweilen. Wenn auch jeweils nicht sehr lange. Es soll ja schliesslich weiter gehen mit dem Bau.
    So suche ich einfacht Arbeiten heraus, welche teilweise am Küchentisch erledigt werden können. Denn dort ist es wesentlich kühler.
    Für den manuellen Betrieb mit den Handreglern mussten noch "Stelltafeln" her. Für die freie Strecke hatten wir diese ja schon montiert. Der Bahnhofsbereich wurde bis anhin noch am grossen Touch-Bildschirm bedient. Dieser wurde jetzt sorgfälltig demontiert und die seitliche Anlagen-Verblendung in diesem Bereich entfernt und durch eine Neue ersetzt.
    Während des Anstrichs.
    Auf der rechten Anlagenseite wurde eine weitere Stelltafel montiert.
    Wenn denn alle Schalter an den Litfinski Rückmeldern angeschlossen sind, können wir endlich unsere Runden drehen, ohne dass man zum Bildschirm gehen muss. Trotzdem läuft TrainController, denn die Zugfahrten werden von ihm überwacht.
    Weitere Stelltafeln werden dann auch noch auf der Anlagenaussenseite montiert. So kann man die Anlage auch von dort bedienen und von dort die Züge steuern, ohne dass man zum Weichenstellen immer auf die Anlageinnenseite gehen muss.
    Grüsse aus Basel
    Michi
  • Servus Michi,
    deine Stelltafeln:
    Großes Kino - sehen top aus.
    Lässt du diese gravieren, oder hast du die selbst "hergestellt"?
    Liebe Grüße in den Backofen😉
    Zierni
    (Thomas Ziernwald)
    Einmal editiert, zuletzt von Zierni ()
  • Hallo Zierni
    Selber hergestellt 8o .
    Das Layout habe ich mit Excel gemacht. Dann auf normales Papier gedruckt. Das Papier kann mann dann entweder einlaminieren (besser und stabiler) oder mit einer Haushaltsklebefolie bekleben (nicht so stabil).
    Die Rückseite mit Teppichklebeband vollflächig bezihen und auf eine schwarze KunststofftTafel kleben (baumarkt). Die Rückseite der Kunststofftafel wieder mit Teppichklebeband beziehen oder mittels Kleber auf den Anlagenuntergrund kleben. Löcher rein, Taster rein und fertig.
    Theoretisch könnte man jetzt noch LEDs' usw. montieren, benötigen wir hier aber nicht.
    Grüsse
    Michi
  • Guten Tag
    Die Überdachung des Bahnsteiges beim Bahnhofgebäude gedeiht prächtig.
    So sind die Stützen fertig gebaut, bemalt und montiert worden. Dazu habe ich das Bahnhofhauptgebäude heraus genommen um genügend Platz für die Gewichte usw. zu haben.
    Nun habe ich damit begonnen, das Dach zu bauen. Jetzt folgt noch die komplette Unterseite mit Holzlängsträgern und 3D gefruckten Stahlquerträgern.
    Einen ersten Eindruck, wie es dann mal aussehen wird, kann man bereits bekommen.
    Hier werde ich das Dach auf der Gleisseite mit den montierten Stahlstützen abstützen, Gebäudeseitig wird das Dach an der Fasade montiert. Dazu werde ich dem Bausatz von Bünnig ein paar vorstehende "Absätze" spendieren, auf welche das Dach abgestellt werden kann.
    Ich habe endlich losgelegt. Manchmal brauch ich einen Ruck, der kam jetzt, und so habe ich mit dem fertigstellen des Bahnhofhauptgebäudes begonnen.
    Nur wenn es fertig eingesetzt ist, kann ich das Bahnsteigdach daran befestigen, was für die Stabilität unabdingbar ist.
    Also begann ich damit, die ersten Teile auf die Fasaden auszukleben. Gefühlt musste ich 100 Fenstersimse zusammen kleben und in die Fensternischen einkleben.
    Der Bausatz hat keine "Inneneinrichtung". So fehlen z.B. jegliche Türen usw. zwischen den einzelnen Räumen. Da der Bahnhof bei uns an der Anlagenkante steht und man wunderbar ins Innere sehen kann, möchten wir diesen auch ausgestallten.
    So jetzt gehts an den Farbauftrag. Da bin ich noch am hin und her Überlegen, wie ich die Aussenseite machen soll. Evtl. erstmal alle Fasadenteile hellgrau(weiss) lackieren und dann die Ziegelsteine "braun" absetzen? Ich frage mich dass, weil sehr viele Flächen vorhanden sind, welche schwarz vom Laserschneiden sind. Ich muss also alles mal auf einen gleichen Farbton bringen.
    Wie macht ihr das mit den Lasercut Bausätzen?
    Mein Vater hat begonnen, die Pflastersteinplatten zu legen. Das wird ein toller Vorplatz.
    Grüss aus Basel
    Michi
  • Im Moment geht es in der Grösse 1:45 etwas langsamer voran als sonst. Grund dafür ist ein "kleines" 1:160 Projekt, welches ich begonnen habe. Die kleine Anlage soll unter anderem den Kinder zum spielen dienen. Gleichzeitig habe ich meine alte schöne abgerissene N-Anlage nie vergessen. Für mich hat auch diese Spurgrösse einen Reiz. Die Anlage wird unterhalb der Grösse Null angebaut. Das heisst, sie wird in den gleichen Tisch integriert. Es wird auch keine Landschaft geben, sondern eher einen "Architekturmodell"-Charakter haben. Es gehört zwar nicht in dieses Forum, aber trotzdem mal zwei drei Bilder dazu.
    Trotzdem gibt es auch im Massstab 1:45 weiteres zu berichten.
    Der Bahnhof ist jetzt Innen wie auch Aussen weiss grundiert. Passend zu Halloween habe ich jetzt einen Geister-Bahnhof :P .
    Die Treppe im "Schalter"-Büro ist nochmals überarbeitet worden. Der Druck ist fertig und verleimt. Jetzt noch schleifen und lackieren. Dann kann die Treppe im Bahnhof eingesetzt werden.
    Grüsse aus dem nebligen Basel
    Michi
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Michi,
    das nenne ich mal ein fettes Teil... Was man bisher sehen kann sieht echt klasse aus, ich freue mich auf deinen Baufortschritt :)
    Ich bin da ja deutlich bescheidener unterwegs mit meiner kleinen Hütte, aber habe jetzt mal Balken und Ziegelsteine bestellt. Schauen wir mal ob das was wird bei mir :D
    Grüße,
    Manuel
  • Ich habe mich schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet.
    Der Fokus lag in den letzten Wochen darauf, die Spur N soweit fertig zu stellen, dass die Kids (und der Papa) was zum spielen haben.
    Bis auf die Beleuchtung ist das jetzt mehr oder weniger so weit.
    Wenn die Beleuchtung montiert ist, lassen sich auch vernünftige Fotos knipsen. Sie werden also in naher Zukunft folgen.
    In den letzten Tagen hatte ich daher Zeit, mich um das Einfärben des grossen Bahnhof-Ziegelsteingebäudes zu kümmern.
    Wie schon mal erwähnt, handelt es sich um ein Modell des Herstellers Bünnig Modellbau. Allerdings als Sonderanfertigung, da er ja verlängert wurde.
    Zuerst erfolgte die Grundierung in Weiss (Bild wurde weiter Oben schon gezeigt).
    Dann erfolgte der Farbauftrag mit Dispersion im Farbton "Ziegel gebrannt".
    Dies mithilfe einer Schaumstoff-Farbrolle und dem Pinsel.
    Der Farbton ist jetzt noch relativ "grell". Daher wird mit wässrigem Weiss alles etwas abgetönt. Es fehlen noch die passenden Farben bei den Fenstereinsätzen und den Betonteilen, welche später das grosse Vordach "Bahnsteigüberdachung" stützen und halten.
    Frontseite getönt, linke Stirnseite noch nicht.
    Der Bahnhof-Vorplatz wurde von meinem Papi weiter bearbeitet. Fehlt noch der Feine Sand zwischen den Steinen und eine leichte Alterung.
    Es werden an den Übergängen von den einzelnen aneinandergesetzten Stücken noch ein paar Anpassungen an den Steinen vorgenommen, damit die Stosskante nicht so ersichtlich ist.
    Und der Weihnachtsmann ist auch wieder unterwegs.
    Grüsse aus Basel
    Michi
  • Weihnachten ist schon wieder vorbei, selbst der Januar neigt sich schon wieder zu Ende.
    Die freien Festtage konnte ich nutzen, um am Bahnhofgebäude weiter zu werkeln.
    So wurden sämtliche Fensterbänke usw. farblich abgesetzt. Um ein wenig Ablenkung von der vielen Malerei zu haben, begann ich mit dem zusammenkleben der Dachunterkonstruktion.
    Zum Schluss wurde das Bahhofsmodell, in den dafür vorgesehenen Platz, eingesetzt. Jetzt fehlen noch die Abschlusssteine am Sockel.
    Die Regenrinnen für die Bahnsteigüberdachung wurden gestern Abend lackiert. Das wird dann im nächsten Beitrag thematisiert.
    Ich finde der Bausatz von Bünnig ist echt super. Die Anleitung dürfte allerding ruhig noch etwas verfeinert werden.
    Was mich allerdings etwas stört, ist aber wohl eher generell ein Problem der gelaserten Bausätze, sind die Gebäudeecken. Man sieht einfach, dass die Wände dort zusammengesteckt werden. Wie löst ihr das? Natürlich kann man das mit Farbe usw. etwas retuschieren, aber es bleibt trotzdem ersitchtlich.
    Bevor das Bahnsteigdach montiert werden konnte, mussten die Sockelleisten rund um das Bahnhofsgebäude erstellt werden. Hier musste ich die im Bausatz enthaltenen Leisten kürzen. Die Leisten sind im Bausatz so ausgelegt, dass Sie bis ganz auf den Boden reichen. Jedoch habe ich mein Gebäude ja "versenkt" eingebaut. Daher das kürzen der Leisten. Auch Treppen wurden rund ums Gebäude erstellt.
    Dann konnte noch das Finish am Bahnsteigdach erstellt werden. Die Uhr, Lautsprecher und Gleisnummer-Taffeln wurden angebracht. Ebenso auch die ganzen Dachrinnen und die "Kabelkanäle zum verstecken der Kabel.
    Dann konnte entlich das Bahnsteigdach an seinem vorgesehenen Platz montiert werden und habe gleich darauf begonnen, das Dach des Gebäudes zu decken.
    Wenn alles verleimt ist und die ganzen Details des Dachunterbaus angebracht sind, erfolgt die Lackierung in dunkelbraun. Welche Farbe ich genau für die "Ziegel" wähle, bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke, ein dunkelgrau / schwarz wäre am besten.
    Es fehlen auch noch ein paar andere Details aussen rum. Das wird die nächsten Tage noch abgeschlossen.
    Bevor dann der ganze Innenausbau entsteht, wittme ich wohl ermals wieder irgend einem anderen Thema.
    Zwischenzeitlich habe ich mich noch mit dem Thema Kameras im Untergrund weiter auseinander gesetzt.
    Die Kameras hatte ich schon länger im Einsatz, aber sie waren nur per App auf dem IPad ersichtlich. Dies war mit dann doch zu umständlich. So habe ich diese jetzt mittels Programm auf Windows am laufen und habe auch gleich Einsicht auf die Spur N im Untergrund.
    Grüsse aus Basel
    Michi
  • Der Bahnhof hat zwischenzeitlich noch einen Farbauftrag am Dach erhalten. Auch wurden noch erste Holzstützen der Dachpartie montiert.
    Wie angekündigt hab ich jetzt erstmal nie "Schnauze" voll vom Bahnhofbau und ich möchte eine andere Tätigkeit ausüben.
    So hat sich der Elektrokarrenbausatz von Zapf gerade zu aufgedränkt.
    Also erstmal alles auf dem Tisch auslegen um eine Übersicht zu erhalten.
    Erste Montagearbeiten. Gewisse Kanten habe ich mit Spachtelmasse geglättet und nach dem Trocknen mit der Feile geschliffen. So wirken die Stellen jetzt filigraner und sauberer.
    Das gleiche auch mit dem ersten Gepäckwagen.
    Vorberietungen für den Farbauftrag. Ganz simpel aus der Spraydose. Feine Details hat der Bausatz eh nicht und lieber ein bischen zu viel wie zu wenig Farbe.
    Der Holzboden wurde gealtert und eingesetzt. Darauf ein paar Koffer. Ich finde den Bausatz ech top. Man erhält für wenige Euros ein doch recht gut aussehendes Modell.
    Ich finde nur die Räder nicht so toll. Da sind keinerlei Reifenprofil, Radmuttern usw. ausweisen. So bin ich nach ein wenig grübeln auf folgendes gestossen. Ich habe 20 Stk. H0 - LKW (China Produktion) bei einer Aktionsplattform ersteigert. Raddruchmesser und Radbreite entsprechen exakt den Radsätzen aus dem Bausatz von Zapf.
    Also habe ich die Achsen der Modelle zerlegt, mit dem Dremel gekürzt, lackiert und montiert. Stimmen sicher nicht ganz mit dem Original überein, aber sehen trotzdem authentischer aus, als die "Karton"-Räder des Bausatzes. Jetzt fertige ich noch drei zusätzliche Anhänger an. Einer davon wird wohl blau mit roten Rädern werden, einfach damit nicht alle grau daher kommen. Und gesucht ist noch das Personal für den Karren.
    Parallel dazu sind wir die letzten Landschaftsstücke am fertig stellen. So dass bald auch die letzten rosa Flecken verschwinden können.
    Grüsse vom Rheinknie
    Michi
  • Guten Tag Allerseits
    Gerne möchte ich euch wieder mal ein Update über den aktuellen Baufortschritt geben. Wir haben mit den ersten Arbeitenbei der Ausgestaltung des Brückenabschnittes begonnen. Lange Zeit überlegten wir, wie wir die Strassen- und Flusssituation gestalten möchten. Dazu haben wir viele Fotos im Web durchsucht. Fazit der Forschung: Der Fluss und die Strasse werden im Untergrund verschwinden und uns somit ein komplexes Hintergrundbild in diesem Bereich ersparen.
    Übrigens: die Wasserverfärbungen im Holz der Strasse kommen vom undichten Dachfenster. Dieses Problem sollte aber jetzt behoben sein "Daumensdrück".
    Der Fluss wird ganz bewusst ein paar "Meter" früher im Untergrund als die Strasse verschwinden . So können wir einen kleinen Abstellplatz z.B. für den Werkhof gestalten.
    Nebenbei sind wir die Ausgestaltung im Bereich des Bahnhofvorplatzes inkl. der Parkplätze am planen. Hier möchten wir zwei grosse Laubbäume nebeneinander einsetzen. In Natura haben solche Laubbäume eine Höhe von 20m und mehr. Die ergibt in Null eine gewaltige Höhe von mindestens 450mm. Um einen Eindruck der Grösse zu erhalten habe ich mir ein passendes Stück Holz vom Sträucherschnitt zurecht geschnitten und mal provisorisch auf die Anlage gestellt. Das wird gewaltig :) .
    Grüsse vom "endlich" frühlingshaften Basel
    Michi
  • Der Frühling ist da und der Garten ist mehr oder weniger auf Vordermann gebracht. Trotz all dem geht der Bau an der Anlage stetig weiter.
    Als erstes möchte ich über den Bau eines kleinen Lagerschuppens berichten, welchen ich vor längerer Zeit bei Zapf bestellt hatte.
    Der Bau geht recht einfach und ist gut erklärt. Ich habe trotzdem noch ein paar Details angebracht, um dem Bausatz noch den letzten schliff zu verleihen.
    Es wurde ein zusätlzich eingepasster Karton als Decke eingezogen. Der Bausatz weisst sonst eine Lücke an der Decke auf. Zusätzlich wurden mit dem Cuttermesser Rillen in die Dachunterseite geritzt, um einzeln verlegte Bretter darzustellen.
    Nach dem verschleifen des Spachtels an den Gebäudeecken wurde alles bemalt, gealter, Fenster und Tür eingesetzt, im Innern Dekoriert (Bilder folgen ein andermal) und eine Innenbeleuchtung angebracht. Auch die Aussenfassade wurde eingeritzt.
    Das Dach ist wiederum mit Schleifpapier belegt. Die Regenrinne ist aus einem Regenschirmgestänge gefertigt.
    Auch von Zapf ist der "Lampenschrank".
    Da ich gerade im Flow war, habe ich mit dem Bau der Stadthäuser weiter gemacht. Hier hatte ich mal vor langer Zeit ein paar Muster mit dem 3D Drucker erstellt. Diese habe ich noch leicht zeichnerisch verfeinert und mit meinem neueren Drucker wieder ausgedruckt. Ich muss die Gebäude als Bausatz konstruieren, da nicht alles am Stück gedruckt werden kann.
    Erste Holzprofile für die Stabilisierung und als Seitenwand angebracht:
    Lange habe ich überlegt, wie ich die Fassade gestalten möchte. Ich wollte diese nicht einfach nur "glatt" streichen, sondern ein wenig Struktur reinbringen. So bin ich auf einen Dekospray gestossen:
    Nach dem Trocknen wurde mit Dispersionsfarbe bemalt. Auf dem Bild sieht es eher zu grobkörnig aus, wirkt aber live nicht so tragisch.
    Die ersten drei Häuser stehen. Es fehlen aber noch Fenster, Türen, Dächer usw. Man bekommt langsam einen Eindruck, wie es werden soll.
    Das nächste Gebäude liegt bereit. Dieses wird 4-stöckig.
    Ich berichte wieder, wenn ich einen Schritt weiter bin.
    Grüsse
    Michi
