Diorama "Furka Oberalp Bahn" (FO) - Viadukt - (M 1:45)
  • Guten Tag,
    nachdem der Gebirgsbach funktionsfähig fertiggestellt ist beginnen Planung und Bau des Viaduktes:
              (Muster /Vorlage für die Gestaltung)............................................(Skizze/Ausschnitt)
    Dargestellt wird der Viadukt-Abschnitt auf dem Diorama wie abgebildet:
    ...............(Die Trasse verläuft in einer Höhe von 300 mm über Segmentgrund)
    Gefertigt ist die Trasse aus einem Birkenholzbrett 18 mm mit aufgeleimten Buchen-Quadratstäben 10 mm als seitliche Brüstung:
    Das Code-100-0m-Gleis von Schnellenkamp wird bis Schienenoberkannte in Beton (MoltoFill) gebettet werden.
    Konstruktion und Bau des gebogenen Viaduktes sind eine Herausforderung der nur durch schrittweisen Bau Folge geleistet werden kann. Bis zum nächsten Schritt freundlicher Gruß
    i.V. Finchen
  • Guten Tag,
    erste Stellprobe der Grundkonstruktion:
    Der Sperrholzpreis hat sich seit letztem Frühjahr verdoppelt! Deshalb die Grundkonstruktion der Viaduktwände
    mit Graukarton 1 mm.
    Streben sorgen bereits jetzt für ausreichende Stabilität. Wenn die Bögen verkleidet sind wird die Konstruktion
    völlig verwindungsfrei und standfest sein. Aus Styrodur 3 mm geschnittene Natursteine 10 x 5 mm werden den
    Effekt verstärken.
    Steinmetz- und Maurergewerbe sind ein mühseliges - auch im Maßstab 1:45, wie unten gezeigte Auswahl an
    Material und Werkzeug zeigt:
    ......(Kopfsteinpflaster)..................(Natursteine)......................(Muster vom Diorama "An der Strecke")
    Bis zur Fortsetzung freundlicher Gruß
    i.V. Finchen
    Digitalausrüstung:
    ESU-Decoder mit PowerPack, ESU-Programmer. 2 Digitalzentralen, 2 Handregler, 4 Entkuppler und 2 Bremsmodule von LENZ.
    Übersicht Themen   Bewegte Bilder
    3 Mal editiert, zuletzt von 0-Diorama () aus folgendem Grund: Textkorrektur, Formatierung
  • Guten Tag,
    das Gleis ist verlegt und die Bögen sind grob verkleidet. Im Rohbau auch fertig die Viadukt-Köpfe mit Führungsstiften und Litzen für das DCC-Signal:
    (In die zentrale Bohrung kommt später ein Einschraubgewinde M6 zum Befestigen der seitlichen Auslaufstrecken.)
    Jetzt muss Alles versäubert und die Klebenähte der Bögen mit Klarlack zusätzlich gesichert werden. Das Konzept geht jedenfalls, auf wie der Überblick zeigt.
    Freundlicher Arbeiterinnen-Gruß
    i.V. Finchen
  • Naturstein-Mauerwerk
    Guten Tag,
    sowohl im Styrodur-Steinbruch als auch am Viadukt herrscht (meditativer) Hochbetrieb:
    Nach dem Einfärben werden die Fugen mit Spielsand verfüllt.
    i.V. Finchen
  • Backstein-Mauerwerk
    Guten Tag,
    die Viadukt-Bögen werden mit Backsteinen (Mauerziegel) gemauert, die in die profilierte Seite des Styrodur eigeprägt werden:
    Benötigt für die 3 Bögen werden insgesamt ca. 6.000 geprägte Steine 8 x 4 mm. ^^
    Vorbild:
    Freundlicher Gruß aus der Ziegelei
    i.V. Finchen
  • Gemauerte Viadukt-Bögen
    Guten Tag,
    ca. sechstausend gravierte Backsteine und gut 850 handgeschnitzte Natursteine später:
    (An der Vorderkante müssen die Steinreihen noch durchgehend eingeritzt werden - wie im Bild Oben rechts)
    Mehr als ein Viertelbogen / Tag war nicht machbar, ohne einen "Steinritzer-Koller" zu bekommen. Vor allem die Farbe des Styrodur schlägt auf's Gemüt und - noch mehr - auf's Auge. Gedanken an antiquierten Strafvollzug kommen auf:
    (Dalton Brothers beim Steineklopfen)
    In den Erholungspausen einige Gedanken zum Layout des Diorama:
    Dank der dunklen Seitenwände bleibt der Fokus auf das dargestellte, mit 500 Tageslicht-LEDs beleuchtete Exponat gerichtet.
    i.V. Finchen
    Digitalausrüstung:
    Einmal editiert, zuletzt von 0-Diorama () aus folgendem Grund: Bildverknüpfung erneuert
  • Erster Farbauftrag
    Guten Tag,
    welch eine Wohltat für Augen und Gemüt:
    (Grundierung mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- & Abtönfarbe)
    Nächste und letzte Geduldsaufgabe sind die gesamt 2 Meter Geländer - dann geht es an's farbliche Finish.
    i.V. Finchen
  • Hallo Finchen,
    hast Dir viel Arbeit gemacht. Und solltest Dein Projekt noch mal überarbeiten. Die Bogensteine sollten mit den Steinen im Bogen abschließen. Und, da die Bogensteine eine größere Dicke haben, wird man diese auch im Bogen sehen. Vielleicht hilft Dir meine Skizze weiter.
  • Die Bogensteine sollten mit den Steinen im Bogen abschließen. Und, da die Bogensteine eine größere Dicke haben, wird man diese auch im Bogen sehen
    Vielen Dank für den Hinweis Roland,
    aber die mit PONAL geklebten Styrodur-Mauermatten in den Bögen lassen sich nicht mehr entfernen und die
    bestehende Gestaltung kommt der herangezogenen Vorlage eigentlich sehr nahe:
    Eigentlich hätten die Bögen auch mit Natursteinen gemauert werden müssen - aber: 4.000 Steine schnitzen
    und einzeln verkleben?
    Das fertige Diorama ist auf Frontalansicht ausgelegt; die Bogengestaltung ist dadurch im Detail kaum einsehbar.
    Mit Schamesröte im Gesicht bitte ich meine Faulheit zu entschuldigen und grüße freundlich
    i.V. Finchen
  • Trasse und Geländerpfosten
    Guten Tag,
    Gewichtsgründen wegen wurde nur die Innenseite des Gleises mit Moltofill gefüllt und die Außenseiten mit Graukarton abgedeckt der noch verspachtelt werden muss:
    Die Geländerstange aus Messingstab 0,75 mm ruht später in 5 Pfosten aus Kieferquadratstab 10x10 mm, 20 mm hoch, und jeweils 5 PS-Profilen 2x2 mm, 20 mm hoch dazwischen.
    Hinten nehmen der linke, mittlere und rechte Pfosten die Oberleitungsmasten aus Kieferrundstab 4 mm steckbar auf:
    Als Nächstes werden die gesamt 40 PS-Profile gefertigt und dann ist Schluss mit monotonen Geduldsaufgaben.
    Freundlicher Pfigstgruß
    i.V. Finchen
  • Geländer
    Guten Tag,
    der Geländerbau geht wie geplant vonstatten:
    (Vorderes Geländer mit noch lose gesteckten PS-Stützen)
    Links beginnend wurde der erste Pfosten mit UHU Hart geklebt, die PS-Profile in Bohrungen 3,2 mm eingesteckt. Die 250 mm langen 0,75-mm-MS-Stäbe werden durch die Bohrungen 0,8 mm geführt und danach der nächste Pfosten geklebt. Mit dem Uhrmacherhammer werden zum Schluss die PS-Stützen auf einheitliche Höhe gebracht, wenn beide Geländer montiert sind. Dann erfolgt auch die zusätzliche Sicherung mit Sekundenkleber.
    (Geländerhöhe ist stimmig)
    Freundlicher Etappengruß
    i.V. Finchen
  • Oberleitung
    Guten Tag,
    3 Holzmasten, Kieferstab 4 mm, mit Auslegern nach Schweizer Vorbild von Sommerfeldt werden die Einfachfahrleitung tragen:
    (Der Abmessungen wegen muss der Mast von Hinten gesteckt werden wozu Acrylrohre 40 x 8 mm dienen)
    Aus dem Bogenradius ergibt sich der Mastabstand von 500 mm (22,5 m) bei Zickzackführung der Fahrleitung:
    (Mit schwarzem Zwirn ist der Verlauf der Einfachfahrleitung dargestellt - Details als Bildanhang)
    Die Stellprobe mit dem Dach der Regelspur-Emily zeigt, dass es mit einem Sommerfeldt-SBB-Panthographen genau passen wird:
    Nachdem jetzt alle Komponenten des Viadukt nach Abmessungen und Bauweise festgelegt und erprobt sind steht seiner Fertigstellung nichts mehr im Wege. :)
    i.V. Finchen
  • Geländer und Oberleitung
    Guten Tag,
    etliche Uhrmacherhammer-Schläge und Klebstofftropfen später sind die beiden Geländer ausgerichtet. Auch die OL-Masten sitzen nun an geplanter Stelle:
    Mit Polystyrol-Viertelrundstab 3 mm erfolgt der obere Abschluss der Natursteinmauer:
    Weil im Diorama nicht sichtbar wird die Rückseite nicht gestaltet:
    ("Vorne Hui - Hinten pfui"-Prinzip)
    Ein langer Weg bis hier, ausgehend von der Idee über Recherche, Planung, Machbarkeitsprüfungen bis zur Umsetzung.
    Jetzt folgt der "künstlerische" Teil: Verfugen der Natursteinmauer mit Spielsand und Farbgestaltung.
    i.V. Finchen
    Digitalausrüstung:
    4 Mal editiert, zuletzt von 0-Diorama () aus folgendem Grund: Korrektur, Inhalt
  • Farbgestaltung
    Guten Tag,
    auf die Grundierung aus grauer Abtönfarbe werden jetzt mit PELIKAN-Wasserfarben Farbakzente in verschiedenen Tönungen aufgebracht.
    Erste Eindrücke:
    (Stufe 1: Diverse Brauntöne für die Mauer, Grautöne für die Brüstung und Trasse, Nass-in-Nass-Verfahren)
    Auch hierbei ist viel Geduld nötig, weil erst nach vollständigem Abtrocknen das vorläufige Ergebnis beurteilt werden kann.
    Der erste Versuch schürt Hoffnung auf gutes Gelingen.
    Freundlicher Maler-Klecksel-Gruß
    i.V. Finchen
