Diorama "Furka Oberalp Bahn" (FO) - Segmente - (M 1:45)
  • "Tag der Arbeit" - wörtlich genommen. 8)
    Guten Tag,
    nachdem die Seitensegmente aus Graukarton 3 mm montiert und die Viadukt-Bögen verkleidet sind, erste Probestellung
    gemeinsam mit dem Bergbach-Segment:
    (Mit Cutter zugeschnitten und mit UHU Hart und PONAL verklebt)
    Breite gesamt: 1.000 mm, Tiefe gesamt: 500 mm, Breite Seitensegmente: je 350 mm, Höhe bis Viadukt-Oberkante: 365 mm.
    Geländeprofil der Seitensegmente wieder mit Jute und Aussparungen zum Einsetzen des Viaduktes 122 x 52 x 10 mm an
    passenden Positionen.
    Projekt-Zwischenabnahme durch Findus:
    Dieses war der erste Streich - der zweite im Garten erfolgt sogleich.
    Freundlicher Modell- und Gartenbaugruß
    i.V. Finchen
  • Zweiter Streich - [OFF TOPIC]
    Bambusschnitt()
    Guten Tag,
    Kontrastprogramm zum Modellbau ist der kleine Garten. Besondere Herausforderung hier der Bambus dessen Höhenwachstum 1 m / Jahr beträgt.
    Die MAKITA-Heckenschere ist inzwischen zu schwer geworden, um sie in 2 m Schnitthöhe zu führen.
    Die Lösung:...................................................................Das Ergebnis:
    8)
    i.V. Finchen
  • Guten Tag
    und zurück zum Thema.
    Ziemlich knifflig sind Konstruktion, Bau und Positionierung der Pfeileraufnahmen auf dem Segment:
    (Auf den Buchenquadratleisten 5 mm wird später die Jute angeklebt. Auch die Segmentseiten werden an der Oberkante diese Klebehilfen erhalten.)
    Zunächst wurde die Aufnahme mit UHU Hart auf den Segmentboden geklebt. Nach dessen Härtung konnte der Viadukt eingesetzt werden. Danach
    Verstärkung der Klebekanten mit PONAL wasserfest.
    Exakte Lage und Ausrichtung der Aufnahme konnten nur empirisch ermittelt werden. Selbes gilt auch für Höhe und Verlauf des Geländeprofils an der
    ermittelten Position. Auf der Segmentunterseite wird das Viaduktgewicht von einer zusätzlichen Stütze getragen:
    Der gesammelten Erfahrungen wegen wird der Bau der zweiten Aufnahme wesentlich schneller und leichter von der Hand gehen.
    Bis zur Fortsetzung freundlicher Gruß
    i.V. Finchen
    Digitalausrüstung:
    ESU-Decoder mit PowerPack, ESU-Programmer. 2 Digitalzentralen, 2 Handregler, 4 Entkuppler und 2 Bremsmodule von LENZ.
    Übersicht Themen   Bewegte Bilder
    2 Mal editiert, zuletzt von 0-Diorama () aus folgendem Grund: Textkorrektur
  • Guten Tag,
    der Rohbau der Seitensegmente ist erfolgreich abgeschlossen:
    Die Front an der Alu-Schablone ausgerichtet sind die Segmente fugenlos im rechten Winkel und der Viadukt schließt beidseitig bündig mit den
    Seitenwänden ab. Zur Vergrößerung der Klebefläche für die Juteabdeckungen sind rundum Buchenquadratstäbe 5 mm an die Oberkanten der
    Segmentwände geklebt. Zur seitlichen Versteifung zwischen den erhöhten Seitenwandteilen dienen ebenfalls Buchenstäbe.
    Ohne jedwede Verbindungen zwischen den Segmenten ist die Konstruktion durch den eingesetzten Viadukt in sich völlig stabil.
    Jetzt geht es an die Konstruktion der seitlichen Diorama-Rahmen die aus einem Unter- und Oberteil bestehen, das ebenfalls gesteckt wird:
    (Schematische Skizze linker Diorama-Rahmen, Höhe gesamt = 600 mm)
    Mit Schrauben M6 wird das Unterteil am Segmentseitenteil und am Viadukt-Kopf befestigt. Das Oberteil wird aufgesteckt.
    Fertigung wieder aus Graukarton 3 mm, wobei das Unterteil oben aus einer Sperrholzplatte 10 mm besteht die von 4 Quadratstäben 10 mm gestützt wird. Auf ihr liegt dann das Brett der Auslaufstrecke auf.
    i.V. Finchen
  • Guten Tag,
    zur Befestigung des Seitenrahmens an der Segmentunterseite sind Sechskantmuttern M6 mit Bund von Innen aufgeklebt:
    (Rahmenverstärkung-Versteifung mit PONAL geklebt)
    (Der Bund ist mit UHU Hart geklebt und zusätzlich mit PONAL gesichert)
    Zur oberen Befestigung des Rahmens ist in den Trassenkopf des Viaduktes eine Gewindestange M6 eingebaut:
    Das Bergbach-Segment erhält zum Schutz der Viadukt-Pfeiler vor Geröll und Treibgut bei Hochwasserlage eine Wildbachverbauung am Beginn des
    Auffangbeckens. Nachfolgend erste Stellprobe mit dem Rohbau:
    i.V. Finchen
    Digitalausrüstung:
    Einmal editiert, zuletzt von 0-Diorama () aus folgendem Grund: Formatierung
    danke für die Berichte und die bewegten Bilder. Ich hab bei YT keinen Account deswegen hier der Kommentar :) . Die Idee die Segmente leichter zu bauen werd ich auch überlegen.
    Hans
  • Guten Tag,
    nachdem mit Jute der Geländeverlauf dargestellt wurde, ist der Segmentrohbau abgeschlossen:
    Zunächst werden die Jutestücke entlang der Klebekanten mit UHU Hart fixiert und nach dessen Härtung mit Cutter und Schere auf Segmentmaß geschnitten. Fixiert wird die Verklebung danach mit PONAL wasserfest. Nach Anfeuchten, dunkle Bahnen, zieht sich die Jute glatt.
    Jetzt noch den Diorama-Rahmen anfertigen und dann geht es an die Gestaltung von Viadukt und Segmenten.
    i.V. Finchen
