Lenz Weichenstellhebel -aus Lenz&Friends 2025
  • Da gibt es auch Wettbewerbsprodukte auf dem Markt die man zusammenbauen muss.
    Die haben mich auch nicht überzeugt. Am Besten sind die Laternen in den Weichenantrieben
    aus der "China" Produktion oder in den nachrüstbaren Digitalen Antrieben von Lenz.
    Ich habe vor einigen Tagen eine nagelneue Lenz Dreiwegeweiche (Englandproduktion)
    mit einem nagelneuen Lenz Antrieb versehen. Der hat einen der beiden Stränge nicht vollständig
    durchgeschaltet. Etwas mehr Power wäre hier auch von Nöten.
  • Hallo Forengemeinde,
    man kann den Stellweg über die
    Gewindestange einstellen.Aber
    Vorsicht!Dadurch das diese Lackiert
    ist,ist diese sehr schwergängig.
    Wenn man diese beherzt versucht
    zu drehen,kann einiges sich verbiegen
    und der komplette Antrieb fällt
    auseinander.Dann sitzt man mit
    einer Lupenbrille da und friemelt
    das Teil wieder zusammen.
    Dann habe ich noch die Erfahrung
    gemacht,dass man den Handstellhebel
    nicht im Dauerbetrieb nicht nutzen
    sollte.Der Hebel ist nur eingeklipst.
    Fazit!
    Gut gemeint,aber stark verbesserungsbedürftig.
    Ich lass es jetzt so wie es ist,weil
    das reklamieren ist mir ehrlich gesagt
    zublöd.Es ist schade,dass die Fa.Lenz
    hier nicht mitliest.
    Ich wünsche Euch viel Erfolg beim
    einbauen der Teile….
    Peter Jung🚂🚂👎🏻
  • Hallo Lothar,
    vielen Dank für Deine Initiative! Ich dachte am Sonntag, nur ich wäre zu blöd.
    Hallo Peter,
    über die Stellstange kann man nur die Endlagen justieren. Der Stellweg an sich bleibt aber gleich,
    Kalle
    Na ja, auch die Chinaproduktion war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Bei drei von meinen fünf Weichen hat sich die Laterne imzwischen verabschiedet. Wenn ab, dann ab. Eine Instandsetzung ist mir da zu aufwendig. Ich stelle mechanisch über Outbus.
    Deshalb ist der neue Stellhebel mit Weichensignal eigentlich das, was ich mir wünsche, wenn er sich von der Stellschwelle her bewegen lässt. Ob das funzt?
    Schön wäre es, wenn es eine unbeleuchtete rückstrahlende Variante gäbe, wie es beim Vorbild auf Nebenbahnen und Nebengleisen völlig ausreichend war.
    Die ersten Erfahrungsberichte hier (vielen Dank dafür) zeigen allerdings, dass die Konstruktion (noch?) nicht völlig durchdacht und ausgereift und auch nicht ausreichend erprobt ist. Das sollte sich für die Serienproduktion noch verbessern lassen.
    Nachtrag: Vielleicht sollte das Thema des neuen Lenz -Weichenstellhebels Brass-Line in einen eigenen Themenbaum ausgegliedert werden.
    Reinhard
    Einmal editiert, zuletzt von ReinsS ()
  • Ich muss nochmal auf den Weichenhebel eingehen. Bis jetzt habe ich keine Antwort von Lenz. Was ich aber doch merkwürdig finde ist das der Hebel exakt so aussieht wie der von km1 für die Spur 1. Klar Original ist Orignal aber die Tatsache auch wie unten die Stange geführt wird mit dem Draht lässt mich erahnen was hier gelaufen ist.
    Ich werde mein Gedankengang mal nicht zu Ende bringen 😅.
    Konnte ggf jemand tüfteln und hat eine Lösung?
    Persönlich denke ich drüber nach das Teil selbst zu Drucken und gesteuert wird es unabhängig der Weiche von unten mit einem Servo.
    Der abgebildete Weichenhebel entspricht der Ausführung in Spur 1. Ob KM1 diesen Weichenhebel tatsächlich schon in Spur 0 hat fertigen lassen, wage ich zu bezweifeln. Allerdings würde ich nicht ausschließen, dass Lenz beim gleichen Produzenten herstellen lässt, wo KM1 auch seinen Weichenhebel in Spur 1 bezieht. Ein paar geringfügige Änderungen, sieht man z.B. an der Stellstange, und fertig ist der Lack.
    Das sich die Hersteller untereinander absprechen/ abstimmen und sogar Kooperationen eingehen, ist - zumindest in Spur 1 - kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig gibt es chin. Produzenten wie Sand am Meer, die zuverlässig und in angemessener Qualität fertigen. Insofern würde ich die Sache nicht überbewerten oder anders formuliert, ob auf der Verpackung Lenz, KM1 oder sonst was steht, kann uns herzlich egal sein. :D
    Djordje
    Ein Nietenzähler zählt nicht jede Niete, er hat nur den Anspruch bestmöglich das Vorbild wiederzugeben.
  • Das ist nicht schlimm wenn es der gleiche Lieferant ist. Wie geschrieben wird, ist es Wurst ob Km1 Lenz oder sonst wer dadrauf steht. Wollte mit dem Bild nur aufzeigen das sie sich sehr ähnlich sind.
    Meine Anfrage von Lenz ist an die Konstruktion weiter geleitet worden. Schauen wir mal, ob sie ein Lösungsansatz haben. Dann berichte ich gerne 😉
    ich habe auf der Lenz & Friends auch Weichenstellhebel mitgenommen, am Stellhebel sind mehrere Bohrungen, da lässt sich die Drehung beeinflussen.
    Anscheinend ist der Antrieb für verschiedene Gleissysteme ( Stellwege) konzipiert.
    Ich habe zusätzlich oberhalb den vorhandenen Bohrungen noch eine weitere angebracht (M1) für die Stellstange, dann funktioniert die Drehung perfekt.
    Gruß Helmut
  • ch habe auf der Lenz & Friends auch Weichenstellhebel mitgenommen, am Stellhebel sind mehrere Bohrungen, da lässt sich die Drehung beeinflussen.
    ein Bild hierzu wäre sehr hilfreich
    Danke und Grüße
