Jetzt wird es “versaut”… Ein Schweineschnäutzchen in 0e entsteht.
    Mal einen kleinen Wasserstandbericht.
    Die Variante mit dem 3D Druck Eigenbau Antrieb ist leider nicht brauchbar. Das Getriebe läuft so einfach nicht sauber. Also muss eine andere Lösung her.
    Am naheliegendsten ist es, den PMT Ersatz- Antrieb für den VT70/135 von Piko zu nutzen. Der läuft gut und hat mit 80mm den genau passenden Achsstand. Man müsste "nur" die Radscheiben gegen etwas Größere tauschen, wenn man ganz vorbildgetreu sein will. Der Antrieb ist zwar bei PMT gelistet, aber schon ewig nicht mehr lieferbar. Nachteil ist, der würde in den Innenraum ragen, da er zu hoch aufträgt, um ganz unter dem Boden zu verschwinden. Natürlich könnte man auch einen Piko VT135 "schlachten". Aber der alte DDR Antrieb ist ein richtiger Brocken. Die schwarzen Fensterscheiben beim H0 Modell sind ja kein Versehen. Und ich wollte die Inneneinrichtung des VT weitestgehend erhalten. Damit fällt der Piko Antrieb zu 100% raus. Als dann im Frühjahr Halling Insolvenz angemeldet hat, habe ich auf deren Homepage nachgeschaut und dabei dort ebenfalls einen Antrieb mit 80mm Achsstand entdeckt, leider mit extrem winzigen Rädern. Den habe ich sofort bestellt, bevor dort die Türen endgültig zu gehen. Geleifert wurde der bestellte Antrieb allerdings bis heute noch nicht. Und ich habe auch keine Hoffnung mehr, das es noch mal was wird, obwohl ja ein Investor gefunden wurde und es wohl irgendwie mit Halling weiter gehen soll. Also was tun?
    In einem Forum Beitrag wurde vor einigen Wochen ein winziges, kugelgelagertes Messing- Getriebe mit einer 1:12 Übersetzung und Modul M0.2 vorgestellt. Die Wellen haben nur 1mm Durchmesser. Der Antrieb zum Motor hin passt dadurch, da die chinesischen Glockenanker- Motoren, die ich bevorzugt verwende, 1mm Wellen haben und sonst meist mit Adaptern "aufgedickt" werden müssen. Bei den Radscheiben sind 1mm aber nicht zu bekommen. Ich werde erst mal versuchen, entsprechende Hülsen zu drucken. Klappt das nicht, muss ich kleine Stückchen von einem 2mm ABS Rohr mit 1mm Innendurchmesser abschneiden und verwenden. Messing o.Ä. geht ja nicht, da man sonst einen Kurzschluss verursacht. Ich versuche es aber erst mit gedruckten Hülsen, da ich die genauer in der Größe anpassen kann. Die Teile muss ich vermutlich mehrfach drucken, bis sie passen. Aber das ist kein Problem, die kosten ja nichts. Ich habe mal 4 von diesen Getrieben bestellt, die aktuell je ca 8€ kosten. Als ich sie bestellt habe, lagen sie grade bei knapp 7€. Die Preise bei Aliexpress schwanken immer stark, je nach Wechselkurs, der alles andere als Stabil ist. Dazu einen 12 Volt 816 D Glockenanker Motor für 5€, zwei Hornby 14,1mm Achsen (ca 4€) um an die Radscheiben zu kommen und man liegt bei etwa 25€ für den Antrieb. Den Motor gibt es in der 12 Volt Ausführung mit 13.000 und 18.000 U/min bei Nennspannung. Mit dem 1:12 Getriebe und den 14,1 mm Radscheiben ergeben die 13.000 U/min bei 1:45 umgerechnet eine Geschwindigkeit von knapp 120 km/h. Das ist doppelt so schnell wie das Original, welches je nach Ausführung 50 oder 60 km/h Höchstgeschwindigkeit hat. Mein Eigenbau- Getriebe wäre langsamer gewesen. Hilft aber nichts...
    Da ich mit Akku fahre, ist das für mich kein Problem, denn bei 6 Volt (was die kleinsten DT-Empfänger maximal vertragen), passt die Geschwindigkeit dann recht gut. Digital muss man das halt im Decoder anpassen und Analog darf man den Regler einfach nicht so weit aufdrehen. Die China- Glockenanker- Motoren laufen schon bei extrem geringer Spannung an. Da macht der eingeschränkte Regelbereich nichts aus. Die Getriebe sollen Ende August kommen. Im September fahre ich erst in Urlaub, also geht es im Oktober mit dem Schweineschnäutzchen weiter. Mit etwas Glück habe ich dann zur nächsten Nussa ein fahrbereites Exemplar verfügbar.
    Da mir die Messing Getriebe einfach zu klein für ein 0e Fahrzeug sind, hatte ich versucht, eine andere Lösung zu finden. Als im Frühling Halling Konkurs anmelden wollte, habe ich dort zwei Antriebe mit 80 mm Achsstand geordert. Da müsste ich definitiv die Räder tauschen, denn diese Antriebe haben nur 9 mm Räder. Allerdings hat Halling die Bestellung einfach ignoriert und sich bis heute nicht gemeldet, auch nicht, als ich per Email nachgefragt habe.
    Die eigentlich beste Wahl wäre ja der PMT Antrieb für den Piko VT 135, wobei der Halling Antrieb zumindest mit dem damaligen Rabatt erheblich günstiger wäre. Die Räder zu tauschen ist nicht das große Problem, aber einen Antrieb, der für 9 mm Räder geplant ist, mit 14 mm Rädern auszustatten erhöht die Geschwindigkeit massiv und verschlechtert im selben Maße die Langsamfahreigenschaften. Also habe ich im Sommer auch einen PMT Antrieb bestellt (bei dem ich die Räder nicht unbedingt tauschen muss, obwohl auch sie etwas klein sind, aber bei weitem nicht so, wie beim Halling Antrieb) und ebenfalls bis heute nie wieder etwas davon gehört. Bis heute, denn grade habe ich eine Mail vom Händler mit der Auftragsbestätigung und der Bankverbindung bekommen. Demnach ist der Antrieb jetzt wohl doch verfügbar. Somit sollte der PMT Antrieb spätestens nächste Woche hier eintreffen. Also bekommt mein Schweineschnäutzchen einen PMT Antrieb, mit dem es sicherlich sehr gut laufen dürfte. Sollte es auch, denn der PMT Antrieb ist nicht billig.
    Jetzt kann es mit dem Projekt endlich mal weiter gehen. Sobald der Antrieb da ist, werde ich ihn vermessen und den Rahmen des Schweineschnäutzchens an den PMT Antrieb anpassen. Damit sollte die Präsentation des fahrbereiten Schweineschnäutzchens auf der nächsten Nussa (März 2025) kein Problem mehr werden.
    Generell finde ich Lieferzeiten, die mit 2-3 Wochen angegeben wurden und dann drei Monate betragen, eigentlich nicht so pralle. Aber heutzutage kann man ja froh sein, wenn die Bestellung im gleichen Jahrzehnt ausgeliefert wird. Letzten Monat in Bru-Vi habe ich mit einem Kollegen gesprochen der grade kurz vorher eine Bestellung aus dem Jahr 2014!!! geliefert bekam.
    Nachdem PMT den Antrieb endlich geliefert hatte, ging es ganz schnell. Es dauerte nur 2 Tage von der Email, das der Antrieb jetzt auf Lager ist, bis zur Zustellung bei mir. Es lag also definitiv nicht am Händler, das es so lange gedauert hat.
    Der Antrieb ist schwer, was gute Zugleistungen erwarten lassen, obwohl das bei einem Triebwagen eher nicht so wichtig sein dürfte. Der Motor ist ein heute üblicher Modellbahn- Motor mit einem schräg genuteten 5-poligen Anker. So wie er auch in die meisten besseren H0 Großserienfahrzeuge eingebaut wird. Daran sind je ein zweistufiges Schneckengetriebe per Kardanwellen angebaut.
    Sobald der Antrieb angekommen war, habe ich mich an die CAD begeben und den Rahmen des Schweineschnäutzchens an den PMT Antrieb angepasst. Im Rahmen braucht man nur einen, allerdings exakt passenden rechteckigen Ausschnitt.
    Die Stromabnehmer haben, wohl aus Symmetriegründen, vier seitlich überstehende Laschen. Diese stören bei der späteren Montage. Entweder kneift man sie ab oder biegt sie um 90° nach oben. Dann sind sie nicht mehr im Weg.
    Außerdem braucht man einen “Kasten”, der von unten über das Ballastgewicht des Antriebs gestülpt wird. Dieser Kasten wird mit zwei kleinen selbstschneidenden Schrauben von unten an den Rahmen geschraubt. Damit wird der Antrieb an den Rahmen geschraubt.
    Der Antrieb ist recht flach und ragt nur wenig in den Fahrgastraum hinein. Durch ein geringfügiges höher setzen des “Fußbodens” kann man ihn wohl von oben komplett unsichtbar unter bringen. Die Aussparungen vorne und hinten zwischen den Trittstufen dienen zur Aufnahme der Steuerungstechnik. Entweder bringt man hier einen H0 Digitaldecoder mit Pufferspeicher und ggfs. Lautsprecher unter oder einen LiPo Akku und einen RC Empfänger. “Offiziell” sind das Kraftstofftanks. Ich wollte die Technik einfach nicht im Fahrgastraum herum fliegen haben. Dann lieber solche “Zusatztanks”…
    Durch die flache Bauweise sitzt er aber größtenteils unterhalb des Rahmens. Von der Seite her kann man das schon sehen, lässt sich aber wohl kaum vermeiden.
    Der Rahmen ist noch nicht mal gehärtet, sondern ist ganz frisch aus dem Drucker. Es sind auch noch Reste vom Stützmaterial anhaftend, die ich noch entfernen muss. Aber ich wollte doch wissen, ob es mit dem PMT Antrieb endlich was wird.
    Probegefahren habe ich den Antrieb aber noch nicht. Das soll in den nächsten Tagen noch folgen. An sich läuft der Antrieb aber ziemlich gut. Ich habe ihn schon mal in Aktion gesehen. Natürtlich nicht exakt mein Exemplar, aber etwas baugleiches.
    Nachdem der Antrieb nun genau in den Rahmen passt, habe ich auch den Aufbau entsprechend angepasst.
    Ein Testdruck hat gezeigt, das es so zu keiner Kollision zwischen Aufbau und Antrieb mehr kommt. Die Aussparung im Boden für Motor und Schwungscheibe ist allerdings grenzwertig dünn. Aber auch so musste ich den Boden schon um mehr als 2 mm zu hoch einsetzen, damit der PMT Antrieb unsichtbar drunter passt. Das ist so grade eben noch unauffällig. Trotzdem musste ich die Fahrpulte auch entsprechend niedriger machen, da sie für den “alten” Boden angepasst waren.
    Ich musste auch noch im Bereich des Aufbaus selbst ein paar Änderungen vornehmen. Der “Schlitz” für die Verglasung kann nicht bis einschließlich der Schiebetüren durchlaufen, so wie ich es vorher gemacht hatte. Die Schiebetüren sind versenkt eingesetzt, damit sie innen vor die Wand geschoben werden können. Dabei wird sonst die Außenwand so dünn, das sie jedes Mal zerbricht, wenn man den Druck vom Stützmaterial befreit. Außerdem habe ich zusätzliche Versteifungen im Dachausschnitt eingebaut, die dem Aufbau mehr Stabilität verleihen, was leider dringend nötig ist. Die Verstrebung sollte später nicht stören. Hoffe ich zumindest.
    Heute Nacht werde ich dann den (hoffentlich) endgültigen Aufbau drucken und kann, sofern alles klappt, an den eigentlichen Bau meines Schweineschnäutzchens gehen.
    Der Druck hat geklappt, fast. Dieses Mal ist die Wand an den Schiebetüren nicht zerbrochen, aber dafür ist eines der oberen Spitzenlichter beim Entfernen des Stützmaterials abgebrochen. Deswegen werfe ich den Druck aber nicht weg. Ich habe dann auch die andere obere Lampe abgeschnitten, damit es einheitlich wird. Zusätzlich habe ich die Lampe einzeln gerendert, damit ich sie bei Bedarf nachdrucken kann.
    So weit ich weiß wurde das dritte Spitzenlicht erst bei der DB eingeführt. Also sollte eine “zweiäugige” Version durchaus realistisch sein. Damit sowas erst gar nicht mehr vorkommt, habe ich die Datei für den Aufbau dahingehend abgeändert, das das dritte Spitzenlicht nicht mehr mit gedruckt wird. Bei Bedarf kann man ja die extra Lampen ankleben…
    Damit ist die Konstruktion des Schweineschnäutzchens abgeschlossen (vorbehaltlich eventueller noch nicht entdeckter Fehler).
    Am Wochenende versuche ich, mein Schweineschnäutzchen mal ans Fahren aus eigener Kraft zu bekommen. Erst mal rein analog, ohne extra Details und unlackiert. Aber auf jeden Fall muss ich mit als erstes noch vor dem Grundieren die Motor- Vorbauten an den eigentlichen Aufbau ankleben. Das Resin klebt am besten, wenn es noch nicht lackiert wurde. Also muss man solche Sachen vor dem Lackieren erledigen. Man kann zwar, vor allem kleine Teile durchaus auch erst nach dem Lackieren ankleben, aber in den Vorbauten befindet sich Ballastgewicht, wodurch sie recht schwer sind und eine solide Verklebung erfordern. Dazu muss ich den Aufbau sowieso auf den Rahmen schrauben, damit die Vorbauten passend zu sitzen kommen. Um den TW dann für die erste Probefahrt bereit zu machen, muss ich nur noch den Antrieb einbauen, was mit 2 Schrauben zu erledigen ist.
    Der eigentliche Baubericht folgt dann später an gleicher Stelle.
    Heute Nacht musste ich “Kleinkram” drucken, etwas das ich sonst meist einfach irgendwo mit drucke. Aber es war zu eilig, um auf den nächsten “großen” Druck zu warten. Dabei war aber noch Platz auf dem Drucker. Deswegen habe ich aus Spaß mal die Original- Dateien des Schweineschnäutzchens mit gedruckt.
    Alleine schon die 0e Lampen oder Puffer neben den TTm Teilen zeigen den massiven Größenunterschied.
    Aufbau zu Aufbau im Vergleich. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie viel Arbeit das “Aufblasen” dann doch gemacht hat. Das 0e Modell ist vom Volumen her fast 30 mal so groß wie das TT Modell.
    Ich werde das TT Schweineschnäutzchen einfach mit lackieren, wenn ich mein 0e Modell lackiere. Vielleicht stelle ich es dann irgendwo als “Denkmal” oder “Gartenbahn” auf meine Anlage, mal sehen.
    Es sei denn, jemand der sowieso TTm macht, möchte es unbedingt haben.
    “Damit ist die Konstruktion des Schweineschnäutzchens abgeschlossen (vorbehaltlich eventueller noch nicht entdeckter Fehler).”
    Na ja, das war wohl ein Satz mit X.
    Zunächst habe ich mal den Ballast in die “Schnäutzchen” gebaut.
    Dazu werden zwei 5g Autoreifen Auswuchtgewichte für Alufelgen aufeinander geklebt. Danach wird vom unteren Gewicht die Schutzfolie entfernt und das aufgedoppelte Gewicht in die Aussparung eingeschoben. Wenn es ganz drin ist, kann man es mit einem flachen Gegenstand (Schraubenzieher oder so) nach unten andrücken. Auf dem Foto ist eine Seite schon fertig und die andere noch nicht. Weit weg rutschen kann der Ballast ohnehin nicht, besonders nachdem die Hauben an den eigentlichen Aufbau geklebt wurden. Aber das Klebeband sorgt für einen richtig festen Sitz.
    Als nächstes deckt man den Bereich, in dem Aufbau und Hauben aufeinandertreffen mit etwas Klebeband ab. Sonst kann es passieren, das Aufbau und Rahmen untrennbar miteinander verklebt werden, was fatal wäre. Der Drucklufttank muss auch extra angeklebt werden. Der Tank selbst ist schwer, die Halterung dafür aber dünn. Eine ungünstige Konstellation beim Drucken. Deswegen habe ich den Tank einzeln und nicht fest am Rahmen montiert gedruckt.
    Der Rahmen hat sich schon ein wenig verzogen. Er liegt schon zu lange unlackiert herum. Eigentlich unschön, aber in diesem Fall nicht so tragisch, denn beim Anschrauben an den Aufbau wird er wieder komplett grade gezogen.
    Als ich vorhin das Modell so weit montieren wollte, um die Hauben passgenau an den Aufbau kleben zu können, gab es an völlig unerwarteter Stelle ein Problem, weswegen ich sowohl den Aufbau als auch den Rahmen noch mal neu drucken muss. Leider passt nicht beides auf einmal in den Drucker, so das es wieder Tage dauert, bis ich weiter machen kann. Ich hatte früher schon mal ein Exemplar zusammengeschraubt. Das ging eigentlich problemlos. Da ich z.Z. aber anderes Harz (zum Testen) da habe, welches etwas stabiler aber auch spröder ist, ist mir diese Mal der Rahmen dabei zerbrochen. Und zwar sitzt das Schraubenloch unter dem Rahmen ziemlich nah am Tank und am Aufstieg. Dadurch muss sich der Schraubenkopf “etwas” zur Seite bewegen können. Bei meinem “Standard- Harz” ABS-Like in Transparent hat das funktioniert. Doch das aktuelle Harz ist etwas widerspenstiger und mag sich gar nicht verbiegen. Prompt ist die Ecke vom Rahmen abgebrochen beim Versuch, die Schraube fest zu ziehen.
    Also muss ich die Befestigung weiter nach Außen verlegen, damit der Schraubenkopf problemlos an den Anbauten vorbei kommt. Hoffentlich wird das alles dann nicht zu dünn außen. Außerdem ist bei dem Anpassen an den PMT Antrieb die Verstärkung im Aufbau für die Schrauben verloren gegangen. Wie oder warum weiß ich nicht. Das wird jetzt als nächstes in der CAD korrigiert und anschließend die Teile noch mal neu gedruckt.
    Solche Sachen können vorkommen. Dazu ist es ja erst mal der Prototyp. Und deswegen hat auch noch niemand die STL Dateien bekommen. Apropos STL Dateien. Dieses Mal wird es die Dateien nicht frei zum Download geben können. Der Autor der Originaldateien möchte das nicht. Auch wenn bei meinem Modell praktisch nichts mehr von den Originaldateien übrig ist, werde ich den Wunsch natürlich respektieren. An Bekannte kann ich die Dateien weitergeben, nur eben nicht frei zum Download anbieten. Wenn es so weit ist (also alles funktioniert und in Ordnung ist) könnt ihr mich bei Bedarf wegen den Dateien per PN kontaktieren.
    Ich glaube, jetzt hab ich es wirklich geschafft.
    3 mal auf Holz klopfen, denn noch habe ich den Antrieb nicht angeschraubt. Aber davon ab passt jetzt alles.
    Die Schrauben funktionieren da wo sie jetzt sind tadellos. Man sieht auch genau, wie dünn der “Fußboden im Bereich des Motors und der Schwungmasse tatsächlich ist. Das Harz ist Schwarz Opak und sieht hier trotzdem eher transparent aus.
    Ich lasse die Vorbauten jetzt erst mal in Ruhe aushärten, auch wenn das eigentlich “Sekundenkleber” ist. Dann versuche ich, den Antrieb anzuschrauben, ohne noch mal was kaput zu machen. Klappt das, steht der Jungfernfahrt nichts mehr im Weg.
    Ohne Steuertechnik, Inneneinrichtung und Farbe wiegt der Triebwagen schon über 300 Gramm. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um sich selbst die 2% Steigung auf meiner Anlage hoch zu schleppen.
    Da ich per PN schon mehrere Anfragen nach einer Regelspur- Version bekommen habe, denke ich, es ist besser, die Antwort auch für alle lesbar im Forum einzustellen:
    Die Regelspur Variante ist im Bereich der Fenster deutlich breiter als die Schmalspur Version und hat dann zu den Stirnseiten hin sich verjüngende Seiten. Die Schmalspur- Version hat grade Seitenwände. Dazu sind bei Regelspur 4 Sitze pro Reihe untergebracht, wohingegen die Schmalspur- Version nur 3 Sitze pro Reihe und einen nicht mittigen "Mittelgang" hat, eben weil sie schmaler ist.
    Es gab/gibt 5 verschieden Grund-Typen des VT 133. Die Typen A-C sind für Regelspur und die Typen D und E für Schmalspur gebaut worden. Mein Modell stellt Typ E (also die kleinste Schmalspur- Variante) dar.
    Eisenbahn-Kurier – Vorbild und Modell - EK-Special 129: Wismarer Schienenbus (Schweineschnäuzchen)
    In dem oben verlinkten EK Spezial zum Schweineschnäutzchen findet man alle 5 Typen als Aufsichtszeichnung auf einer Seite. Hier kann man gut die Unterschiede erkennen.
    Die Regelspur- Version kann man nicht wirklich aus den Daten herstellen. Für Regelspur wäre selbst vom "Vorbild" abgesehen der Schmalspur- Aufbau auch arg schmal um die breiten Achsen unterzubringen. Deswegen ist ja auch das Vorbild "verbreitert" worden. Die "Schnauzen" könnte man verwenden, aber Aufbau, Dach und Rahmen muss man neu konstruieren um aus Typ E den Typ C zu machen. Außerdem wüsste ich auch nicht, welchen Antrieb man dann verwenden könnte. Einen H0 Antrieb auf 0 Regelspur "aufzublasen" dürfte vielleicht nicht ganz so einfach sein. Und was man da gleich in 0 bekommen kann? Keine Ahnung.
    Eine eventuelle 0m Version des Typ E hingegen wäre kein größeres Problem. Dazu müsste ich nur die Achslagerblenden etwas weiter nach Außen verschieben, damit die ca. 6 mm breitere Spurweite von 0m noch drunter passt. Und man müsste den PMT Antrieb umspuren, was ich für sicherlich möglich erachte. Aber in 0m gibt es ja das Modell von Schnellenkamp. Da dürfte kein all zu großer Bedarf nach einer deutlich einfacheren (und günstigeren) Version wie meinem Modell bestehen. Und die 0m-ler sind meist (ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen) doch eher "vorbildorientierter" als die gerne doch mal sehr "schamlosen" 0e-ler (zu denen ich mich auf jeden Fall zähle).
  • Nur mal auf die Schnelle, so sieht der Rahmen für eine 0m (also Meterspur, wie z.B. der Triebwagen beim DEV in Bruchhausen-Vilsen) im Vergleich zu "meinem" 0e Rahmen aus.
    0e:
    und 0m:
    Man sieht, das passt problemlos. Einzig die Räder könnten ggfs. am Rahmen schleifen, wenn der Antrieb zu "hoch" für die Radgröße sitzt. Aber das kann man bei bedarf mit einer Feile oder einem Bohrzwerg mit Fräser leicht ausgleichen.
    Man sieht aber auch, das es bei 32 mm Spurweite (immerhin pro Seite 5 mm mehr als Spur 0m oder 8 mm mehr als 0e) sicherlich nicht mehr passen würde.
