Gleisbesetzmelder
  • Guten Morgen allerseits!
    Leider bin ich völlig unbedarft, was Elektronik anbelangt und bräuchte Hilfe. Ich habe eine weiße Z21, arbeite mit der Z21 und der zugehörigen schwarzen Z21 App. Damit habe ich auch ein Stellwerk erstellt. Zur Zeit steuere ich damit meine Loks, Wasserkräne und Drehscheibe (über die Lokfunktion) und die Weichen über das Stellwerk ebenso bewege ich meine Lokschuppentüren (über die Signalfunktion).
    Da der Lokschuppen von Innen, wenn er in die Anlage eingebettet ist, nicht unbedingt gut einsehbar ist, möchte ich die innenliegenden Gleise und eventuell dann im gleichen Atemzug die Gleise zwischen Drehscheibe und Lokschuppen mit einer Gleisbesetzmeldung versehen. Was für Bausteine empfehlen sich - vor allem, wenn langfristig auch Fahrstraßen geschaltet werden sollen.
    Bereits jetzt schon möchte ich mich für Eure Hilfe bedanken.
    LG Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    ich denke du solttest bei Roco bleiben, und dir die Detektor kaufen. Gibt es als 8 Fach oder 16 Fach Rückmelder. Der Geleisbesetztmelder wird dann an deine Z21 laut Vorgabe angeschlossen.
    Ich selbst habe eine LZV200 mit den LRB08 von Lenz. Davor habe ich etliche Rückmelder ausprobiert, und bin zum Schluss wieder bei Lenz gelandet. Zuerst hatte ich die von LDT, das war leider nicht so erfolgreich....
    Also bestell dir doch mal einen Roco Detektor. Info darüber findet du im Netz, und auch den Anschlussplan.
    Grüße Lutz
  • Ja - in diese Richtung denke ich auch, nur habe ich mit der Gesamtzahl der Gleisabschnitte ein Problem - wenn ich das richtig sehe, maximal 16! Und das scheint mir für meine - langfristigen Planungen - zu wenig, da ich bei meiner augenblicklichen Planung wohl an die 20 Abschnitte alleine im meinem BW als besetzt melden möchte, falls ich mal Fahrstraßenschalten will und in gewissem Rahmen auch mal etwas automatisieren möchte.
    LG Wolfgang
  • Hi,
    wenn du eine größer Anzahl an Abschnitten überwachen möchtest, würde ich immer nur 8 Fach Detektoren nehmen, ich habe mehrere Segmente und auch dort je Segment einen 8 Fach Rückmelder. Ist zwar etwas teurer, aber besser zu bauen, finde ich.
    Erweitern kannst du eh immer.
  • Dazu habe ich noch drei Fragen:
    a) Es können also mehrere Rückmeldeeinheiten (hintereinander?) geschaltet werden, um mehr als 8 Gleisabschnitte zu überwachen?
    b) Wenn ich es richtig verstehe, werden für die einzelnen überwachten Abschnitte auch Adressen (wie bei Loks, Weichen, etc.) vergeben. Innerhalb welcher Bereiche ist dies möglich?
    c) Arbeitest du mit der weißen oder der schwarzen Z21?
    LG Wolfgang
  • Moin Wolfgang,
    a, Richtig, aber auf den BUS geschaltet
    b, Die Rückemlder bekommen einzelene Adressen, bei mir beginnt es bei LENZ mit der 65 und folgende. ( Also 1 Rückmelderbaustein hat die 65 und 8 Ports: 65-1, 65-2, 65-3, 65-4, 65-5, 65-6, 65-7, 65-8) Der nächste Rückmelder ist dann die Adresse 66 mit wieder 8 Ports, also 66-1 usw.
    c; Habe Lenz LZV 200
    Hier mal ein Link: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german
    Grüße und schönen Tag.
    habe mir Rückmeldern auch noch nicht gearbeitet. Das Prinzip an sich ist klar, jedoch trotzdem meine Frage: wohin wird denn digital zurückgemeldet? Wer oder was empfängt denn diese digitale Nachricht? Gibt es hier ein 'Anzeige-Gerät'?
    Danke für Eure Info!
    LG die Mosquito
  • Hallo Stechmücke!
    Da ich (fast) alle Digitalkomponenten von ESU habe, kann ich auch nur darüber sprechen:
    Die Rückmelder sind an der Zentrale angeschlossen und melden die Belegung des jeweiligen Gleisabschnittes dahin.
    In meinem Fall gibt die Zentrale diese Info an den PC zur weiteren Verarbeitung weiter.
  • Danke Heiner, Ian,
    als 'Stechmücke' bin ich ja eh' schon ein ziemlicher Dinosaurier. Deswegen ist mir die Geschichte mit den Belegtmeldern zu digital.
    Haben denn diese Belegtmelder auch einen klassischen Schaltausgang? So mit verdrahten und dann Licht an bzw. Licht aus? Das wär' nach meinem Geschmack!
    LG die Mosquito (sssss)
  • Helo
    Geht wahrscheinlich, mußt das gemeldete (Ausgangs)signal (des Optokopplers) über zB Transistor (BC547 oä) in Emitterfolge verstärken.
    LED könnte sich auch ohne diesen Verstärker ausgehen. Die zeigt dann rot - oder welche Farbe gewählt wurde - wenn besetzt.
    Relais etc schaltung erfordert wieder Verstärker wie oben.
    lg rom
  • Danke für Eure Infos, Jan, Rom, Heiner,
    hab' mir das angeschaut - macht Sinn. Ist halt die große digitale Keule. Mein Problem ist, daß ich sehr schnell nicht mehr weiß, welches Kästchen was genau macht. Macht mich unsicher.
    Mir schwebt ein großer Lokschuppen mit Schiebebühne vor, eben auch kaum einsehbar. Bei mir halt mit einem Steuerpult, nur für die Schiebebühne. Und eben den Leuchten für die Besetztmeldungen der einzelnen Lok-Stände.
    Der Luxus-Plan wäre, eben jedem Lok-Stand so einen Adressanzeiger vom LENZ zu spendieren. Mit abschaltbarer Gleis- Spannung. -> Wäre eben auch im Modul- oder Stand-Alone-Betrieb betriebsfähig. Und einfach zu bedienen.
    LG von der Mosquito
  • Mir schwebt ein großer Lokschuppen mit Schiebebühne vor,
    Guten Morgen,
    schau mal hier, die gibt's mit kompletter digitaler Steuerung die du zusätzlich zum Steuerpult auch noch in eine Software integrieren kannst, wenn du möchtest.
    Schiebebühne Hamm, Spur 0
    Vorbild: Der Rangierbahnhof, der zwar unmittelbar südlich in direkter Nachbarschaft des Hauptbahnhofs liegt, mit dem Personenbahnhof aber nicht identisch ist,…
    www.real-modell.de
    Freundliche Grüße aus München
    Zierni
    (Thomas Ziernwald)
  • Mag sein, hatte die vergangenen 8 Jahre aber noch keinen Ausfall meine Rückmelder von ESU (4 ECoS-Detector RailCom im Eisatz und fast alle Ports belegt). Anlage wird von der ECoS plus zusätzlichem Booster versorgt.
    Gruß,
    Ian
