Was gerade auf meinem Basteltisch passiert.
    da ja irgendwie heute alle am Lackieren sind, möchte ich auch meine heutige Arbeit zeigen.
    Die erste Lackierung ist durch.
    Wie man sieht, sind die bestellten Räder auch schon platziert. 😉
    Ganz vergessen, wollte ja noch ein Bild vor der Lackierung hinzufügen. :)
    Nach dem Sandstrahlen.
    Habe nochmal ein paar Bilder in der Natur gemacht. Da kommen die Farben noch etwas anders rüber. Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden.
    Decoder mit Sound habe ich auch schon mal probiert - passt prima, da die Lok einen offenen Rahmen hat. In den nächsten Tagen werde ich mal den Rahmen beenden mit Strahlen und Lackierung.
  • ET 87 Epoche II
    nach einer etwas längeren Bauzeit ist nun mein ET 87 fertig geworden. Einige Details brauchten zur Erforschung etwas länger, wie die Stirnansicht und die Stromabnehmer. Anhand vieler Bilder und Skizzen habe ich aber soweit alles ermitteln können. Der Antrieb ist im in der mitte befindlichen Triebwagen.
    Stirnansicht Steuerwagen
    Dachausrüstung Triebwagen mit Stromabnehmern Bauart AEG
    Triebwagen
    Der gesamte Zug mit einer Länge von 91 cm
    Und noch einmal aus sicht des 1:45-Fotografens
    Jetzt muß nur eine Transportvorrichtung zum aufgleisen des Zuges auf der Anlage angefertigt werden.
    dass der ET 87 fertig ist, dachte ich. Gestern konnte ich neue Unterlagen sichten, er ist nun doch noch nicht fertig. Also kommt noch was dazu, aber später.
    Da ich nun eine Lösung zum Bau der Pantographen Bauart AEG gefunden habe, kann auch ein weiteres Projekt mit diesen Stromabnehmern vollendet werden. Bei dieser E 70 04 hatte ich den Motor zu knapp dimensioniert, was ich heute geändert habe. Jetzt geht es also auch mit meiner "Holzlok" weiter. Peinlich, habe die ganze Zeit auf die falsche Zeichnung geschaut, die E 70 04 hat andere Pantographen. Also, wieder Bilder suchen und neu konstruieren.
    ich hate am Montag die Gelegenheit bei einem Bekannten im historischen Fotoarchiv zu wühlen. Dabei fand ich auch einige gute Bilder des ET 87, was zur Folge hat, dass ich einige Ergänzungen durchführen muß.
    Die Dächer waren mit "bebleiten" Blechen belegt, welche mit Abdeckstreifen abgedichtet waren. Auch waren auf dem Triebwagen Druckluftleitungen zu den Pantos vorhanden und die Steuerwagen hatten über dem Führerstand einen weiteren Lüfter und eine Druckluftpfeife. Wie die Wasserableitleisten angebracht waren, konnte ich nun auch genau sehen.
    Nun fehlen noch je zwei Steckdosen an den Steuerwagen und der Kompressor am Triebwagen.
    anhand starker Vergrößerungen der historuischen Aufnahmen wurden die noch fehlenden Steckdosen und der Kompressor nachgebildet. Für Abweichungen gegenüber den (nicht mehr vorhandenen) Vorbild übernehme ich keine Haftung. ;)
    Kompressor am ET
    die Steckdosen am Steuerwagen
    Wozu die vielen Steckdosen? In der Praxis ist der Triebwagenzug in Schlesien immer allein gefahren, gelegentlich, meist im Sommer, hing mal ein Kurswagen am Triebwagenzug. Trotzdem war der Zug mit einer Mehrzugsteuerung ausgerüstet. Diese Mehrzugsteuerung wurde bei der DB dann auch genutzt, denn der ET 87 fuhr gekuppelt mit EB 85 und ET 85 eine Zeitlang im Raum Stuttgart.
    aufgrund der anregenden Beiträge von Eifelbahner, (Vielen Dank dafür), meinen "Reiseerinnerungen" mit der Kasbachtalbahn https://www.zugtouren.de/Kasbachtalbahn/Fahrplan/ reifte schon länger der Wunsch nach einem Scheinenbusmodell in mir.
    In Gießen habe ich mir dann einen Motorwagen gegönnt.
    Sicher könnt ihr euch schon denken, wo bei dem Modell mein Schwerpunkt liegt. Genau in der Bestückung mit Figuren.
    An Karfreitag war unser Spur 1 (...und nun verstärkt auch Spur 0) Stammtisch in Wiesbaden / Taunusstein, dazu sollte die ersten
    Passagiere Platz gefunden haben...
    Das Paar von JAFFA ist noch in Arbeit, die Preiserlein nur schnell mal vom Anguss gelöst und eingepasst.
    Lediglich Fahrer ( 3D-Studio.be) und der Herr (JAFFA) in der ersten Reihe sind schon fertig, sofern sie denn an ihrem Platz bleiben....
    Beste Grüße MaKo
    Habe neue Muster für Katzen ausprobiert.
    Bilder zeigen überwiegend JAFFA Miezen in Spur 0 + 1.
    Nach der Grundfarbe habe ich zum Antesten immer erst auf die 1:32er das Muster ausfgesprüht (Airbrush), danach bei den 0er.
    Danach weiter mit Pinsel.
    Nun folgen weitere Details wie Augen, Nase usw.
    Beste Grüße MaKo
    meine E 70 04 hat längere Zeit auf ihre Stromabnehmer warten müssen. Es war mir fast unmöglich Maße dieses Stromabnehmers zu bekommen. So habe ich diese Maße anhand des Fotos der Lok ermittelt, was nicht garantiert, das alles stimmt. Optisch passen sie. Die Isolatore sind noch zu hoch, werden noch geändert.
    Verwendung fanden dazu wieder kleine Steuerungsteile von N, 1mm und 0,4mm Messingedraht, 2mm x 1mm U-Profil und 1,2mm Messingrohr. Die Federn sind von Sommerfeld.
    in meiner Serie "Ich übe Weathering" geht es heute einem Lenz G10 an den Kragen. Im ersten Schritt wurden die silbernen Radsätze ausgebaut und schwarz "aus der Dose" lackiert. Auf diesem Foto fehlen sie bereits:
    Anschließend wurde der Waggon zerlegt. Dazu kann man an der Unterseite vier Schrauben herausdrehen und en Aufbau nach oben abnehmen:
    Auch die Aufstiegsleitern für das Bremserhaus lassen ich durch das lösen von vier Schrauben abnehmen. Die Scheibe des Bremserhauses kam mir ohne Zutun entgegen gefallen.
    Dann ging es auch schon los mit meiner "Schmieren und Wischen" Alterungsmethode. Dazu habe ich stark mit Wasser verdünnte Revell "Aqua Color" Farbe im Farbton "Teerschwarz", matt verwendet. Man kann mit Wasser und der Farbe recht gut in einer Toffifee Verpackung mixen und die Konzentration der Farbe passend einstellen:
    Dann wird der Waggon Schrittweise mit der dünnen Farbe eingepinselt. Kurz danach wische ich die Farbe mit einem Baumwoll-Tuch ab:
    So bleibt die Farbe dort am Wagen hängen, wo es nach Vorbild sinnvoll erscheint.
    Das Ergebnis ist verblüffend und einfach erreichbar:
    Die Teefarbe habe ich direkt auch benutzt um das Dach des Waggons etwas realistischer Wirken zu lassen. Diese habe ich auch stark verdünnt mehrfach aufgetragen, aber nicht abgewischt:
    In die Farbe im Dach, habe ich stellenweise einen Tupfer "Grüngrau" gemischt um etwas farbliche Variation zu erzeugen.
    Stellen am Fahrwerk, die zu plastikhaft wirkten, habe ich anschließend mit Revell Aqua Color Schwarz matt vorbehandelt:
    Anschließend wurde das Fahrwerk "gedrybrusht". Hierzu habe ich die Revell Aqua Color Farbtöne "Grüngrau" und "Lederbraun" (matt) verwendet. Viel Lederbraun findet man dort, wo die bremsen sitzen. Mit dem grüngrauen Farbton kann man gut Highlights an den Kanten des Fahrwerks setzen.
    Der Lenz-Kupplungsklotz wurde vollständig demontiert. Stattdessen wurde eine Originalkupplung von Lenz montiert. Diese benötigt einen Ruhehaken. Hierfür wurde ein dünner Stahldraht mit Sekundenkleber in ein zusätzlich gebohrtes Loch eingeklebt und später schwarz gepinselt:
    Der ferige Waggon sieht nun so aus:
    Der Lösezug und die Umstellvorrichtung der Bremse bekamen ebenfalls einen Tupfer Farbe. Die Puffer wurden mit etwas Klarlack "gefettet".
    Über ehrliches Feedback freue ich mich. :whistling:
  • Hallo Frank,
    die Farbe habe ich quasi gar nicht trocknen lassen. Man muss aufpassen: Wenn die Farbe trocknet, dann bekommt man Ränder. Man muss die Farbe nach dem Auftragen direkt zügig abwischen oder maximal 3 bis 10 Sekunden anziehen lassen. Zum Abwischen habe ich ein kleines, geknülltes Baumwolltuch verwendet. Mit anderen Tüchern hatte ich Probleme.
    Wenn man die Farbe zu stark verdünnt, dann benetzt sie den Waggon nicht mehr richtig. Hier muss man das richtige Verhältnis finden. Man kann das ganze auch mehrmals wiederholen, je nachdem wir viel Schmutz man möchte.
    Auf den Türen des Lenz Waggons kann man auf der Innenseite üben. Oder bei manchen anderen Wagen auch an der Unterseite des Aufbaus.
    da meine E 70 04 große Maschinenraumfenster hat, mußte auch etwas im Maschinenraum stehen. Dazu habe ich im Buch "Wechselstrom-Lokomotiven in Österreich und Deutschland" von Stockklausner, eine Zeichnung der ähnlichen E 70 02 gefunden, in welcher die im Maschinenraum befindlichen Aggregate dargestellt sind.
    Links der große Antriebsmotor, welcher Zusatzballast beherbergt. Daneben der Trafo, in dessen Inneren sich der Decoder befindet und oben die Maschinenraumbeleuchtung befestigt ist. Rechts noch ein Schaltschrank. Auf dem großen Antriebsmotor sitzt der Lüftermotor, dafür mußte das PowerPack herhalten.
    Im beleuchtetem Zustand ist durch die Fenster einiges zu erkennen.
    Beschriftet wurde sie mit Schildern von Kuswa. Ich habe mich für die preußische Beschriftung nach dem 1. WK entschieden (also ohne preußischem Adler), so dürfte sie bis zu ihrer Ausmusterung bei der DRG gefahren sein. Ihre Loknummer E 70 04 wird sie höchstwahrscheinlich nur noch buchmäßig erhalten haben.
    Ihre Übergangsbleche hat sie auch noch erhalten, fehlen nur noch die bestellten Bremsschläuche.
