Eigentlich sollte hier nichts gebaut werden....
  • Hallo!
    Heute möchte ich mit der Berichterstattung über einen Bauabschnitt an meiner Anlage starten, von dem ich bis vor kurzem nicht mal ahnte, dass so etwas überhaupt Thema werden könnte.
    Die Ausgangssituation
    Parallel zur rechten Bahnhofseinfahrt liegt das Bw, das eigentlich nur aus 3 Gleisen besteht, wovon 2 im Lokschuppen enden und das dritte daneben. Die Wand des Lokschuppens stellt gleichzeitig die Anlagenkante dar. Dort geht es 1,20m in Tiefe. An der Außenwand des Raumes entlang verläuft die Strecke von der Bahnhofsausfahrt kommend in einer ca. 250°- Kurve mit Gefälle und verschwindet dann unter dem Bahnhof; zusammen mit der Strecke, die vom anderen Bahnhofsende kommt.
    Auf Ebene 0, also unter dem Bahnhof, liegt der Schattenbahnhof, dessen rechte Hälfte sich ins Innere der gebogenen Rampe erstreckt.
    Aber - 1 Bild sagt mehr als 1000 Worte: Hier kann man die Situation ganz gut erkennen:
    Der Gleisplan
    Hier ist die Situation im Gleisplan zu sehen. Gelb ist die Anlagenfläche, grün die verdeckten Gleise auf Höhe 0 und grau die sichtbaren Gleise.
    So sollte es eigentlich bleiben; auch damit ich den Arbeitstisch am Ende des Raumes nutzen kann.
    Die Idee
    Nutzung der Fläche innerhalb der gebogenen Streckenrampe auf Höhe Bw-Ebene.
    Ein erstes Vermessen der zur Verfügung stehenden Fläche ergibt die Möglichkeit, hier eine Drehscheibe mit 6-ständigem Ringlokschuppen zu bauen. SUPER!! Ein Traum! Das wird gemacht!
    Allerdings: Wie kommt man da noch ran? Sowohl an den bestehenden Anlagenteil wie auch an den hinteren Teil des Ringlokschuppens? Und: wie komme ich vom bestehenden Gleisbild auf die neue Fläche? Außerdem ist ein Ringlokschuppen viel zu groß für das Bw. Und wie soll sich die Lokbehandlung darstellen? Entschlackung und Bekohlung liegen viel zu weit abseits und wären nur mit vielen Sägefahrten zu erreichen.
    Also vergessen wir Drehscheibe und Lokschuppen. Stattdessen könnte hier eine Fabrikhalle stehen, die an einer Seite eine Laderampe hat. Dieses Element könnte auch als Einstiegsluke fungieren, um auch zukünftig alle Bereiche der Anlage erreichen zu können.
    Die Gleisführung
    Wie kommt man nun auf den neuen Anlagenteil, ohne das Bestehende zu großen Teilen abreißen zu müssen? Hier nochmal der Blick auf die aktuelle Situation:
    Und hier mit Papierschablonen von der neuen Ausfädelung. Die hat mir Weichen-Walter gezeichnet und nach ein paar kleineren Anpassungen baut er nun die schlanke Bogenweiche sowie die Kreuzung. Für den Einbau muss keine eingebaute Weiche entfernt werden – das hält den Aufwand in Grenzen.
    Wie geht es weiter?
    An den neuen Anschluss außerhalb der derzeitigen Anlagenmaße wird eine DKW angeschlossen.
    Deren Anschlüsse führen zum neuen Tankgleis, zum Abstellgleis für den Hilfszug sowie an die Rampe der Fabrikhalle.
    Mehr ist im Moment nicht geplant. Obwohl – Platz für eine Drehscheibe zum Drehen der Schlepptenderloks wäre da……
    Im Moment sind die Weiche mit Kreuzung und der Bausatz der Fabrikhalle bestellt. Bis das allerdings eingebaut werden kann, habe ich ca. ½ Jahr Zeit. Das sollte reichen, die Grundfläche einschl. Montageöffnung zu erstellen.
    To be continued….
  • So eventuell:
    Da sieht man ja dann von der Drehscheibe nix mehr, wenn der Lokschuppen davor steht, siehe deine Strahlengleise.
    Das wird klasse ! :) Die Kreuzung wird auf jeden Fall ein Hingucker... ach ja, auch das BW findet verostete Schienen schön. ;)
    Djordje
    Ein Nietenzähler zählt nicht jede Niete, er hat nur den Anspruch bestmöglich das Vorbild wiederzugeben.
  • Die Schienen - auch im Bw - sind inzwischen alle verrostet.
    Die Aufnahmen stammen aus der Zeit der Abstimmung mit Weichen-Walter vor ein paar Wochen.
    Ob tatsächlich eine Drehscheibe eingebaut wird, entscheide ich, wenn die zur Verfügung stehende Fläche fertig ist.
  • Hallo Heiner,
    baue die Fabrik, die Idee finde ich gut. Da kannst Du dich einige Jahre austoben. Und, die Eisenbahn soll schließlich auch ihren Transportauftrag ausführen können.
  • Hallo!
    Wie oben beschrieben, wird eine Fabrikhalle mit Laderampe gebaut. Auch wenn es mindestens Jahresende wird, bis etwas Vorzeigbares da ist, habe ich doch schon mal eine erste Stellprobe mit den Außenmauern vorgenommen, um ein Gefühl für die Dimensionen zu bekommen:
    Unser bekannter Schwerarbeiter ist nicht einfach zu finden. Hier in Nah-Aufnahme:
  • Guten Morgen Heiner,
    ist es hier auf dieser Baustelle weitergegangen?
    Mitglied im Bremer Spur 0 Stammtisch.
    Das Copyright aller von mir eingestellten Bilder liegt beim Verfasser!
    Einige Angebote findet Ihr auch bei Hood.de.
  • Hallo Jörg,
    danke für dein Interesse!
    Zum Stand der Dinge:
    Die große Halle wird in den nächsten Tagen aussen und innen ihre Farbe erhalten. Dann geht es mit der Montage der Fenster und Innenseiten weiter.
    Auf der Anlage ist noch nichts weiter passiert - hier warte ich auf eine Bogenweiche und Kreuzung von Weichen-Walter, womit ich den Gleisanschluss an den neuen Bereich bekomme.
    Ich werde berichten...
  • Hallo!
    Baufortschritt:
    Seit dem 24.4. (s.o.) wurde einiges geschafft:
    - weiß gestrichene Mittelstütze und Innenwände eingesetzt
    - Halter für die Dachträger angepasst und gestrichen
    - Dachträger montiert und dunkelgrau gespritzt
    - Dachträgerhalter und Dachträger eingepasst
    Letztere werden nicht mit dem Gebäude verklebt, damit das Dach als ganzes abnehmbar bleibt.
  • Hallo!
    Heute habe ich einen weiteren Angstgegner beim Bau der Halle bezwungen:
    Einbau und Verglasung der Oberlichter. Hier galt es, große Teile mit extrem dünnen Klebekanten zu verarbeiten, ohne durch überquellenden Klebstoff die glasklaren Flächen zu versauen.
    Da man nun gut in die Halle sehen kann, werde ich wohl um eine Inneneinrichtung nicht herumkommen.
    War eigentlich nicht vorgesehen.....
    mit Beitrag 18 vom 13.6.2024 habe ich meinen Bericht über den Bau der Fabrikhalle unterbrochen.
    Inzwischen hat sich einiges in Urmelingen getan und der ursprünglich geplante Standort kann nicht mehr genutzt werden.
    Aber auf der neuen Anlage hat die Fabrik wieder einen Platz und so habe ich sie jetzt erstmal fertig gebaut.
    Das heisst:
    - Fertigstellen der Tore, davon 2 mit beweglichen Flügeln
    - Anbringen der Rampe
    - Überdachung der Rampe
    - Farbgebung der Eingangstreppe
    Dann wurde das fertige Gebäude an seinen zukünftigen Platz auf der Anlage gestellt; nicht zuletzt um wieder Platz am Arbeitstisch zu haben.
    So sieht die Rampe jetzt aus:
    HIer aus der Nähe:
    Und auf der gegenüberliegenden Seite der Eingang:
    Damit sind alle Teile aus dem Bausatz von Bünnig verbaut; demnächst folgt noch die Inneneinrichtung sowie die Innen- und Aussenbeleuchtung.
